Installing tower lights
Discussion in 'Ask' started by Chris F, Nov 8, 2019.
  1. Chris F
    Chris F New Member
    With two stakes provided,what is the best way to install tower lights? Because of the precise placement it would be different than pathway lights that only require one stake to be driven in.
    Mesodude2 New Member
    Hi, Chris. According to the installation instructions, after you attach the stakes to the tower base, you mark the ground with the tips of the stakes. You then place a board on top of the base and pound the stakes into the ground. A couple things...First, if your soil is hard, you might first make a narrow tunnel for each stake by pounding in a piece of rebar where you marked the holes for the stakes. Also, I would be uncomfortable pounding the base into the ground with the fixture wire draped over the base (the way it appears to be in the installation diagram). As there should be a bit of a gap between the base and the ground, I would instead route the wire through the base after I pounded the stakes down to ground level. Hope this helps. https://cdn-tp2.mozu.com/17007-26268/cms/26268/files/is-VPL-1017-1018-ver2_1.pdf
    Evan Kruk likes this.
  3. OksanaWrark
    OksanaWrark Member
    Today
    В компании qwarta44 вновь появились два филиала по заработкам. Таких видов заработка я ещё не встречала в интернете. Аналогов нет. Проекты интересные, их ещё называют сайтами - близняшками. Различие только в том что они разных окрасов и работают с разными валютами. Вход в Проекты мизерный и очень выгодный. Админы серьёзных и всегда на связи Им доверяют уже 5-й год. Такого барахла как матрици или пирамиды в них нет. Они не обманывают людей и наоборот работают именно для людей. Хочу дополнить то, что в проектах очень выгодная рефералка, прочитаете на рекламном сайте. Это касается тех кто умеет приглашать партнёров.
    Но Проекты НЕ ОБЯЗЫВАЮТ приглашать рефералов, это не матрицы и не пирамиды... Связь круглые сутки в скап чатах, всегда всё раскажут и покажут. Видео брифинги ежедневно кроме выходных. Смотрите сами
    fgdhjks78
    [​IMG]
